Filtr Paliwa…Czy ma wpływ na spalanie i osiągi?
- This topic has 9 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 5 years, 11 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 21 lipca 2008 dnia 22:09 #274775AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Mam pytanie czy średnica filtra paliwa może mieć wpływ na spalanie bądz osiagi bo są różne filtry o różnych średnicach…można jezdzić bez filtra w ogóle?
21 lipca 2008 dnia 22:58 #274776AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
NA spalanie nie ale na osiagi tak, jak jest zxa maly filtr to paliwo z niego szybciej ucieka niz do niegop naplywa
22 lipca 2008 dnia 10:35 #274777AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
W sumie tak ale nie polecam bo po coś Lepiej kupić większy filtr i na to samo wyjdzie. PS. W rykszy z silnikiem od wski jezdzilem bez filtra powietrza i paliwa ale jakos dziala/? :570:
22 lipca 2008 dnia 11:17 #274778AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
wiesz, nie radziłbym ci, kiedy wstawiłem u mnie większy filtr paliwa skuter zrobić się mułowaty
22 lipca 2008 dnia 12:58 #274779AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
stopakropa napisał:
większy filtr paliwa skuter zrobił się mułowaty
Bo trzeba było wyregulować gaźnik!! Ja bym założył wydajniejszy/większy filtr paliwa
22 lipca 2008 dnia 14:32 #274780AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
To nie wiem czemu u mnie jest odwrotnie. Za mało paliwa idzie do filtra a za dużo ucieka jak jadę szybko. Jak przeciętnie to pompuje dostateczną ilość a jak już dłuższy odcinek ful manetką, albo blisko fula to gaśnie bo paliwa w filtrze brakuje……Ktoś mi powie czemu?
28 marca 2018 dnia 16:15 #637984Odświeżam temat. Zalozylem do swojego skutera 125 filtr na przewód 8mm( w oryginale byl na przewod 6mm). Jest dosc duzy w porownaniu do oryginalnego. Mam tez gaznik po wstepnej reugalcji i wczesniejszym czyszczeniu. Ostatnio jak jechałem przy odkreceniu na fula slabo sie zbieral,i chyba nawet lekko przerywal. Teraz pytanie,czy moze to byc wina większego filtra czy gaźnik do dalszej regulacji ? Czy moze swieca do wymiany w parze,bo ta ma okolo 10 tys….
29 marca 2018 dnia 00:19 #637995Czy filtr na pewno jest przeznaczony do skutera? Widziałem przypadek zamontowania samochodowego ( gdzie paliwo tłoczy pompka anie jak w większości skuterów spływa grawitacyjnie ). Jakie jest spalanie chyba najłatwiej sprawdzić wyjmując świecę przy okazji sprawdzić jaką iskrę daje.
18 kwietnia 2018 dnia 23:13 #639039Expertem nie jestem,ale skutery maja pompki paliwa 😉
Tak jest w moim przypadku,zbiornik na samym dole w przekroku,ni huhi zeby grawitacyjnie paliwo splywalo….do góry 😁19 kwietnia 2018 dnia 07:27 #63904150tki bez wtrysku nie mają pompy paliwa. spada grawitacyjnie. Ale żeby spadało do baku musi się dostawać powietrze przez drożną dziurkę w korku. No i zaworek iglicowy w gaźniku musi być drożny.
- AutorWpisy
