elektryczny problem
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) elektryczny problem
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 9 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #227888
    Anonimowy
    • Postów: 0
    witam mam jakis dziwny problem z elektrykąw mojim sqterku jest to suzuki katana i tak się dzieje załadowałem akumulator i wieczorem go podpiołem do sqterka rano przychodze aku jest padnięty i niewiem dlaczego i jest jeszcze takie cos,ze bez akumulatora swiatła swiecątak delikatnie ale tylko swiecątak delikatnie jak mu dam więcej gazu czyli według mnie jakis słaby prąd chyba robi sqter i aku nie ładuje no sam nie wiem jak myslicie co moze byc przyczynątego i jak to naprawic?
    #227889
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sprawdź czy nie robi się gdzieś zwarcie a przede wszystkim sprawdź czy skuter ma ładowanie.
    #227890
    Anonimowy
    • Postów: 0
    to ładowanie to jak sprawdzić ?
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #227891
    Anonimowy
    • Postów: 0
    najlepiej to miernikiem przeznaczonym do tego xd
    podpinasz pod kabelek i Ci wyskakuje ;p
    #227892
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A ako moze bylo stare i poprostu nie trzyma 🙂
    #227893
    Anonimowy
    • Postów: 0
    DO zmierzenia ładowania użyj miernika uniwersalnego lub voltomiećrza do pomiarów prądu stałego. W przypadku pomiaru pierwszym to ustawiasz na prąd stały, czyli V z – (płaska kreska). Przykładasz czerwony pod plus, czarny pod minus. Jeśli jest dobre ładowanie to powinno Ci pokazać od 14 V w górę, aku powinien mieć około 12 volt.
