Dziwny nagly spadek mocy w T4 GY6 50cc. Video YT.
! Forum Skutery Dziwny nagly spadek mocy w T4 GY6 50cc. Video YT.
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe _ _ 5 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 12 postów - 1 przez 12 (z 12 łącznie)
  • #85363
    Zdjęcie profilowe _
    _
    • Postów: 5
    Witam.
    Problem pojawil sie gdy zerwal sie pasek.
    Po wymianie silnik stracil totalnie moc.
    Wymienilem cylinder z tlokiem,ktory byl juz delikatnie przytarty.
    Probowalem z gaznikiem od 150cc i CDI z 150cc,wymiana cewki wysokiego napiecia tez nic nie pomogla.
    Rozkladam rece.
    Nagralem film jak sprawa wyglada.
    http://youtu.be/_Z5ni9yuPOg
    Po odpaleniu (nawet nie ma z tym wiekszego problemu) silnik nie wkreca sie na obroty.Jesli juz uda sie po dluzeszej wkrecic to i tak nie ma sily jechac.
    Sil mi na niego brak.Chyba sciagnie pasek raz jeszcze aby zobaczyc czy na sucho sie kreci.
    Jesli jednak nic to nie da to zwracam sie do Was z prosba o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu.
    Z gory dziekuje.
    #85364
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    To jeszcze zrób tak, żeby film był ‚publiczny’ 🙂
    #85365
    Zdjęcie profilowe Lukario
    Lukario
    • Postów: 1 187
    może jak ci pasek strzelił, to zawory się przestawiły(?)lub zapłon sprawdź to
    Barton Orlando 2T – rozbity 😛
    Baotian BT49QT9- 20600km
    #85383
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 795
    Hahaha, rozrząd w skuterze na pasek ? Chłopie pomyśl ..
    Pasek masz aby na pewno odpowiedni ?
    #85385
    Zdjęcie profilowe DooOminO
    DooOminO
    • Postów: 1 611
    A skladales rolki po wymianie paska? Pewnie gdy sie zerwal pasek to rolki sie wysypaly i zablokowaly wariator no i wariator caly czas pracuje na max otwartym..
    .. Bez polskich znak’o’w .
    #85402
    Lukario
    • Postów: 1 187
    aras- chodziło mi o to,że jak pasek napędowy strzelił, to od nagłej zmiany obciążenia i prędkości obrotowej silnika być może się coś rozregulowało 😉
    #85412
    Zdjęcie profilowe _
    _
    • Postów: 5
    Witam.
    Dziekuje za odzew.
    Film juz powinien byc dostepny (pomieszalem w ustawieniach,sorki).
    Wiec jesli chodzi o pasek,kupiony zgodnie z numerami poprzedniego,zreszta porownujac oba byly takie same.
    Walki-nie sciagalem talerzyka napedowego,pasek nalozylem bez jego sciagania.Nie pytajcie sie jak. 🙂 Wszystko chodzi swobodnie,talerzyki rozszezaly sie i sciskaly bez wiekszych problemow.
    Glowica i zawory sprawdzalem pod katem szczelnosci i pekniec miedzy gniazdami.Zwory poustawiane ksiazkowo.
    Czy myslicie ze walki i pasek moga az tak bardzo spowodowac spadek mocy aby silnik nie mial sily sie rozpedzic nawet stojac na nozce?
    Raz jeszcze dziekuje za pomoc i zapraszam do obejrzenia filmu z praca silnika.
    http://www.youtube.com/watch?v=_Z5ni9yuPOg
    #85413
    Zdjęcie profilowe _
    _
    • Postów: 5
    To sie stalo przy malej predkosci,nie bylo wiekszego zerwania a silnik po zerwaniu chodzil jeszcze normalnie.
    #85425
    DooOminO
    • Postów: 1 611
    Rolki sie wysypaly po zerwaniu.
    #85427
    Zdjęcie profilowe _
    _
    • Postów: 5
    Tylko to powodowaloby brak mocy?
    Az sie wierzyc nie chce. 🙂
    Dzieki za odpowiedz.
    Jutro biore sie za rozbieranie jak uda mi sie kolo zebate zablokowac. 😉
    Raz jeszcze dzieki.
    #85456
    DooOminO
    • Postów: 1 611
    No tak bo wariator jest na maxa otwarty a 4t 50ccm to mocy zbytnio nie ma i to przelozenie nie pozwala sie rozpedzic.
    #86065
    Zdjęcie profilowe _
    _
    • Postów: 5
    Domino,jestes wielki.
    Po trudach z odkreceniem kola paska zobaczylem wszystkie wysypane rolki.
    Po wlozeniu na miejsce skuter ruszyl z miejsca.
    Masz u mnie piwo.
    Wielkie dzieki raz jeszcze.
    Temat do zamkniecia.
Zobacz także:
