Dziwny dzwięk z przekładni speedfight 100
! Forum Skutery 125 Dziwny dzwięk z przekładni speedfight 100
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe lew lew 8 miesiące, 2 tygodnie temu.
  • #624747
    lew
    • Postów: 3
    Witam, mam problem ze swoim speedfightem 100, 3 lata temu został przywieziony z Niemiec i od tego czasu stał nieużywany w garażu, na ten sezon chciałbym go zarejestrować i dotrzeć(3 lata temu był wymieniony cylinder z tłokiem), teraz po odpaleniu i wejściu na wyższe obroty jest dziwny metaliczny dzwięk na filmiku poniżej 8 sekunda. zbierak kopki i bendix wyciągnięty więc to odpada(cała pokrywa była ściągnięta na filmiku. filtr powietrza oryginalny.
    Co to może być?
    https://www.youtube.com/watch?v=7HpHjdD3ck0
    lew
    #624749
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 725
    to mogą być zarówno pierścienie jak i rezonująca blacha wewnątrz wydechu
    #624752
    lew
    • Postów: 3
    pierścienie są nowe wraz z tłokiem olej jest w benzynie syntetyczny dzwięk jakby z przekładni. może to przełożenia są już zużyte?, możliwe że wydawały by taki dzwięk?
    lew
    #624862
    lew
    • Postów: 3
    ściągnąłem pokrywę przełożeń sprawdziłem wszytkie zębatki wyglądają jak nowe(tylko olej był jakiś czarny ale to normalne), zalałem nowy olej tak jak w być powinno i dalej to samo. dodałem też więcej oleju do paliwa i nic nie pomogło, wariator rolki sprzęgło dzwon- wszystko wygląda jak nowe zostało wyczyszczone i przesmarowane. przy wyższych obrotach skuter się trzęsie i wydaję ten dzwięk jak na filmiku. Mogę ściągnąć wydech i bez wydechu odpalić i sprawdzić czy tego nie usłyszę?
    lew
Zobacz także:
