Dziwny dzwięk silnika…
- This topic has 14 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 10 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 4 maja 2009 dnia 21:51 #242953AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam, wczoraj jechałem po bez bezdrożach z przymusu i par razy zachaczyłem podwoziem o ziemieć, kamienie itp… I od tego czasu coraz głośniej coś klekocze, osiągi się nieco pogorszył, i gdy dam mu po garach i puszcze z gazu to zgaśnie… nie wiem co to może być, taki dziwny dzwięk jak bym filtra powietrza nie miał, dochodzi z przodu silnika.. Jak coś mogę nagrać filmik… co to może być ? Za pomoc będę wdzięczny.
4 maja 2009 dnia 21:57 #242954AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a moe ci się ten filter odczepił od gaznioka 😛
4 maja 2009 dnia 22:02 #242955AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Dokładnie,odkręć kanape i wszystko posprawdzaj, filter, gaźnik itd.
4 maja 2009 dnia 22:04 #242956AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Wszystko jest na swoim miejscu.. chyba z 10 razy odkręcałem siędzienie itd…
4 maja 2009 dnia 22:06 #242957AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
to przeczyść filter jak nie pomorze to gaźnik. Lepiej to napraw i za ten czas nie jeździj bo nie wiadomo co to może być. Btw. Widzę że kolega też z NS:) Napisz na gg do mnie:P
88977824 maja 2009 dnia 22:29 #242958AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
W drodze filtr-gaźnik-cylinder jest wszystko w porządku… Kolega mi mówi że mógł oberwać tłumnik, a dokładnie okolice kolanka…sprawdziłem to i dzwięk wydobywa się z połączenia cylinder z tłumikiem ale nie wiem dlaczego skoro tłumnik jest mocno dokręcony
4 maja 2009 dnia 22:35 #242959AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Może się poluzował? Sprawdź dokładnie:)
4 maja 2009 dnia 22:49 #242960AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jest dokręcony na full
4 maja 2009 dnia 22:50 #242961AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Rozkręć ,sprawdź tłumik możesz lekko wate przeczyścić. Nie zaszkodzi a może pomoże.
Tak serio to nie wiem co to się może dziać. Jestem z NS to możemy się wybrać na szliffa jutro czy pojutrze to się popatrzy;)4 maja 2009 dnia 23:15 #242962AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeżeli to jest takie szeleszczenie i delikatne stukanie to mogły się pierścienie na tłoku obluzować albo spaść. Ja tak mam w tym momencie. Przejeździłem już tak 200km i czekam aż mój mechanik wróci z Urlopu żeby to naprawić
5 maja 2009 dnia 09:19 #242963AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Nagram dzwięk jak to chodzi to będzie wam może łatwiej…
5 maja 2009 dnia 10:48 #242964AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Pierscienie na tłoku obluzować 😯 😮 Jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj 🙄 😡
Sprawdz czy nigdzie kolanko Ci nie pękło przy cylindrze albo jak nie widzisz luzów przy kolanku to jak jest zimny odpal go i przytkaj końcówkę wydechu i patrz czy tam przy złączu wydech-cylinder nie leci nigdzie dymek 😉 jak leci to cos nie szczelne moze uszczelke zgubiłeś. ( jak jest kolanko pęknięte to może lecieć też z kolanka )
Bo to filtr powietrza – wydech – albo może świeczka Ci się wykręciła od tych dziur.
No i przeczyść od razu filtr 😉
5 maja 2009 dnia 11:47 #242965AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
problem chyba rozwiązany…. Nie wiem czy była, czy ma być ale ja wsadziłem uszczelke między tłumnik a cylinder i jest dobrze…. Zobaczymy z czasem jak coś mam video i nagrany sam dzwiek jak było przed i jak jest teraz.
5 maja 2009 dnia 12:01 #242966AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jak nie było a wsadziłeś to nic nie szkodzi po to one są że nawet gdy nie muszą być to czasem jednak muszą 😀
5 maja 2009 dnia 12:04 #242967AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a ja nie wiem czy nie było, wcześniej tam nie zaglądałem bo nie miałem po co.. 😀
- AutorWpisy
