Duszacy się skuter
- This topic has 11 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 6 years, 3 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 16 grudnia 2017 dnia 15:47 #634134
Witam mam pytanie, gdy skuter stoi na nóżkach i wcisne tylni hamulce i odkrece manetke to z początku tak jak by chciał się wkręcić na wysokie obroty ale potem zaczyna się dlawic.
Czy to oznaką złej mieszanki paliwo / powietrze?16 grudnia 2017 dnia 16:59 #634136Tak, badz lewe powietrze. Podreguluj gaznik.
16 grudnia 2017 dnia 17:07 #634137raczej łapie sprzęgło i dusi silnik hamulcem
16 grudnia 2017 dnia 18:11 #634146Być może sprzęgło, bo na wolnych obrotach słychać jak piszczy.
16 grudnia 2017 dnia 18:53 #634147Teraz tak Panowie sprawdzałem świece trochę czarna. A srubka od mieszanki wykrecona tylko 1,5 obrotu. Wkręcić ja jeszcze tak z pół obrotu?
16 grudnia 2017 dnia 19:08 #634148chłopaku, nic nie rozumiesz.. jakie sprzęgło?
Tylne koło jest odpięte od silnika przez sprzęgło. Ale kiedy odkręcasz gaz sprzęgłoodśrodkowe zaczyna się kręcić coraz szybciej i w pewnej chwili spina silnik z tylnym kołem i ten zestaw sie musi kręcić razem. A ty jednocześnie tylne koło hamujesz hamulcem – wiec jak to sie ma kręcić?To tak jak ty byś pchał ciężar z jednaj strony a sąsiad z drugiej w przeciwną strone i bys sie dziwił czemu się to nie przesuwa. A ty i rozpędzasz napęd i jednocześnie go hamujesz? Gdzie sens gdzie logika?
Śrubke sie wkręca nie pół obrotu tylko ile trzeba. I wtedy kiedy trzeba. Tu nie ma wytycznych że pół obrotu albo 3/4 obrotu. Ma być wyregulowane.
Jeżeli śieca jest czarna to znaczy że paliwo sie nie spala. Czyli za mało powietrza. To śrubke raczej się wukręca wpuszczając wiecej powietrza. Albo zdycha ci cylinder i przy arnej kompresji też się marnie spala paliwo i świeca też jest zawalona.
Weź się doedukuj trochę zanim sie za coś weźmiesz.16 grudnia 2017 dnia 19:22 #634149Czyli wykrecajac srubke dodajemy więcej powietrza? A nie czasami wkrecajac to więcej powietrza?
16 grudnia 2017 dnia 20:20 #634153to zalezy od budowy gaźnika. w większości tanich śrubką regulujesz ilosc powietrza a ilośc paliwa dyszą i iglicą
16 grudnia 2017 dnia 20:37 #634154Okej iglice mam z pięcioma rowkami czy jeżeli zapinke mam na 3 zabku to będzie to optymalne ustawienie?
16 grudnia 2017 dnia 21:16 #634155nie, to bedzie ustawienia na 3 ząbku. U Kazia idealne a u Zbynia tragiczne
16 grudnia 2017 dnia 21:28 #634156Zto w jaki sposób dobrze ustawić iglice?
16 grudnia 2017 dnia 21:29 #634157w prawidłowy
https://www.google.pl/search?q=regulacja+ga%C5%BAnika&oq=regulacja+ga%C5%BAnika&aqs=chrome..69i57j0l5.3714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - AutorWpisy
