Dodaje gazu i skuter gasnie 4t tiger max yiying
! Forum Skutery Dodaje gazu i skuter gasnie 4t tiger max yiying
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Nortos Nortos 11 miesiące, 3 tygodnie temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #624722
    Marcin Kowalski
    • Postów: 5
    Dzisiaj rano jechałem do roboty, jechał dobrze bez awaryjnie, z powrotem tak samo, gdy stanąłem na skrzyżowaniu dałem mu mocy on zgasnął, podprowadziłem go pod dom ok 800m. wyciąłem gaźnik, okazało się iż zespół pompki przyspieszającej jest uszkodzony tzn sprężynka. Po naprawie, lekkim wyczyszczeniu gaźnika, i tu info, śrubki od regulacji paliwa nie ruszałem, zamontowałem go i nadal to samo, odpalam, wolne obroty ok, dodaje gazu a on gaśnie. Co może być powodem? Stało się to nagle.
    #624723
    Nortos
    • Postów: 264
    miałem podobnie, potrzymałem go na największych obrotach jakich się dało i po chwili zaczęło wszystko dobrze działać, możesz też spróbować
    Router Grande 50/90
    #624724
    Marcin Kowalski
    • Postów: 5
    Próbowałem, nic. Dalej to samo. gaśnie przy dużych.
    #624726
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 414
    pęknieta membranka może być – ta pod deklem
    #624740
    Marcin Kowalski
    • Postów: 5
    Ta membrama w gazniku?
    #624741
    • Postów: 14 414
    no
    #624751
    Marcin Kowalski
    • Postów: 5
    Wyciągałem filtr powietrza wraz z gaźnikiem, coś mnie korciło żeby sprawdzić świecę, okazuje się czarna sucha. Ale gaźnik lekko przeczyszczę jak już wyciągnąłem wraz z filtrem powietrza.
    #624755
    Marcin Kowalski
    • Postów: 5
    Nie brakuje tu przypadkiem małej dyszki? Taki był jak go rozkręciłem. na filmach na yt tam zawsze jest, nie znam się zbytnio i wole spytać.
    #624756
    Nortos
    • Postów: 264
    brakuje.
    Router Grande 50/90
