Doczepiam Film już przestawiłem na publiczny. Problem !
- This topic has 29 odpowiedzi, 9 głosów, and was last updated 10 years, 11 months temu by CEFA.
- AutorWpisy
- 2 kwietnia 2013 dnia 15:14 #111616
Witam ma tu skutera kymco dj 50 mam problem z benzyną wylatującą z dużymi ilościami z wydechy zobaczcie filmik: http://www.youtube.com/watch?v=Ug0V4igbiWw
2 kwietnia 2013 dnia 15:53 #111620lejesz mieszanke ??
2 kwietnia 2013 dnia 16:21 #111627Nie
2 kwietnia 2013 dnia 16:29 #111628Robiłeś coś z gażnikiem? Wyreguluj go, a jak to nie pomoże to pewnie masz coś zrobione z tłokiem i cylindrem.
2 kwietnia 2013 dnia 16:43 #111629Albo może woda zebrała się w tłumniku i ją wyrzuca ? albo za bogata mieszanka a może kranik automatyczny niewiem.
2 kwietnia 2013 dnia 16:49 #111630AnonimNieaktywny- 180
- 3 133Postów:
On jest 2T czy 4T?
2 kwietnia 2013 dnia 17:57 #111641No to sprawdz czy to woda czy benzyna.
2 kwietnia 2013 dnia 20:40 #111676Jak wezmę tej substacji na palca to czuć benzyne i jest 4 t
2 kwietnia 2013 dnia 21:42 #111679nie wierze ze to paliwo-na moj gust to pluje ci olejem
pekl pierscien zgarniajacy i olej dostaje sie na tlok i jest spalany a reszte wypluwana to wszystko czeka cie zdjecie cylindra i obejrzenie piercieni –jak tam kompresja ?
PS,w najlepszym wypadku bierze olej z pod uszczelki pod glowica na cylinder i wpluwa przez tlok i zawor wydechowy na tlumik4T FOREVER
3 kwietnia 2013 dnia 05:00 #111686aha to czyli to pierścienie kompresje ma dobrą.
3 kwietnia 2013 dnia 05:29 #111687skoro to 4T to sprawdź poziom oleju w silniku – jak ubywa to wiadomo że pierścienie lub uszczelniacze na zaworach , co nie oznacza że cylek z tłokiem też może siedzieć , ale raczej uszczelniacze bo silniczek pracuje w miarę dobrze.
3 kwietnia 2013 dnia 06:35 #111692Sprawdz swiece, jak jest na niej olej to bedzie to co piszą koledzy wyżej
przez uszczelniacze (nawet bez nich) tak by nie zygal olejem tylko pierscien zgarniajacy mogl tam pojsc na magistrale nie stawiam olejowa
3 kwietnia 2013 dnia 09:41 #111705co by nie było to i tak musi rozebrać.
3 kwietnia 2013 dnia 09:49 #111708no nie ma bata grzebanie go czeka
widzales ta opone na filmie – mysle ze go dojechal paleniem gumy3 kwietnia 2013 dnia 09:55 #111710CEFA napisał:
widzales ta opone na filmie – mysle ze go dojechal paleniem gumyślad jak cholera :-)) u mnie jak zapiłowałem na 11 tysiaków to wał przy magnecie urwałem – a wina leżała po stronie impulsatora ( zbyt nisko był ułożony )
loj ,loj mi by szkoda bylo ganiac 4t na 11 tys
szkoda była ale za to jest 90cm3 bo komplet kupiłem , Żona teraz za cholerę nie chce bym jej z powrotem 50 założył – płacze że pod górkę jechała by 2 dni :-))
3 kwietnia 2013 dnia 11:45 #111714Mario mmnie sie wydaje ze mu poszly usczelki na tloku stad ten olej i kapanie z wydechu. silnik pracuje normalnie bo nic mu nie “opadło” ale podczas komprewsji zaciaga olej na tlok do komory spalania i to potem wyrzuca przez wydech na tłumnik. musi rozebrac i sprawdzic tlok oraz pierscienie usczelniajace. wymienic caly komplet na nowe i wtedy powinno ustac.
zazwyczaj pierwsze lecą pierścienie , jak piłował silnik tak że mu pierścionek poszedł to równie dobrze może się liczyć z wymianą cylka – bo jak mu zrobił rysę to już dupa , przez uszczelniacze zaworów też przeciśnie olej ( choć w filmiku widać że mu tam fest leje no i ten dymek niebieskawy ) to trochę za dużo jak na uszczelniacze .
3 kwietnia 2013 dnia 13:07 #111721Witam właśnie skuter nie był ani katowany ani nic tylko kilka lat stał sb gdzieś. A w sprawie tej wady to co zobaczyć pierścienie na tłoku a po czym moge poznać że cylek do wymiany z tłokiem też ? I jeszcze jedno nie lepiej było by wtedy założyć cylinder 80ccm ? Z gory dzięki.
3 kwietnia 2013 dnia 13:55 #111728Jesli nie masz prawka na motocykl do 125cm to nie radzę.
3 kwietnia 2013 dnia 14:04 #111730yhym
3 kwietnia 2013 dnia 14:14 #111734Wg mnie to jest dwusuw jeśli jednak 4T to większego szrota w życiu nie widziałem – koszmarny dźwięk i z tłumika leci wszytko co tylko może. remont cię czeka kolego 😉 Na 100% 4T ? masz korek od miski olejowej itp bo dźwięk silnika ewidentnie wskazuje na 2T
3 kwietnia 2013 dnia 14:34 #111739nie słuchaj bzdur , jak padły pierścienie i porysowały cylinder to wymień , komplet ( tłok , pierścienie , cylinder , tuleja , zabezpieczenia i uszczelki ) nie są drogie i możesz założyć 80cm3 , są gotowe komplety tyle że to się wiąże z uprawnieniami bo jak by cię złapali i stwierdzili że masz większy to but ( mandat i kara ) , póki co skoro twierdzisz że odkurzacz stał kupę czasu to spróbuj napsikać WD40 pod świecę -( dosyć sporo na noc ) , może tylko się zapiekły pierścienie , na drugi dzień bez świecy pokop parę razy a potem spróbuj odpalić już na świecy ,- może puści.
hahah dobre 😀 też bym tak zrobił
@edit :
wygląda na to że miałem racje co do rodzaju silnika3 kwietnia 2013 dnia 16:52 #111761To co WD40 tam gdzie świece wkręcam obfito popsiknąć ? I tak jest to 4T bo mam korek do miski olejowej koło wlewu bęzyny.
3 kwietnia 2013 dnia 17:14 #1117632T tez mają osobne wlewy do oleju i benzyny.
3 kwietnia 2013 dnia 17:51 #111771Nie wiem nie znam się na tym. A co mogło by się stać jakbym tego nie wymienił.
3 kwietnia 2013 dnia 23:21 #111795wyplujesz olej w mig i zlepisz cylek z tlokiem
wczesniej nie pisales ze stal dlugo-w jakich warunkach?
w tym ukladzie prawdopodobne ze (zaznaczam ze prawdopodobne) moze byc ze zapiekl sie pierscien olejowy mozesz wlac wd choc osobiscie nie polecam lepiej wlej nafte i tu UWAGA NIE MA ZNACZENIA CZY WD CZY NAFTA po zabiegach ponizej WYMIEN OLEJ
zostaw na noc i rano bez swiecy wypluj na szmatke resztki plynu ktory wlejesz do cylka,krecac rozrusznikiem lub kopajac- wkrec swiece i moze po odpaleniu max do 5-10 minut uspokoji sie dymienie jezeli tak to natychmiast wymien olej i przeczysc sitko,mimo wszystko trzeba rozebrac i poczyscic rowki w tloku,jak rozbierzesz i powierzchnia cylka w srodku bedzie swiecaca bez rys to znak ze jest ok -tanim kosztem wymien tylko tlok i pierscienie (jezeli jest pekniety zgarniajacy a poradzisz sobie oczyscic rowki to tylko pierscienie wymien -warunek tlok bez rys i sladow tarcia),drozszym zwieksz pojemnosc 60 juz czuc roznice(cylek+tlok z pierscieniami i sworzen)
4T FOREVER
PS LUKARIO od poczatku to twierdzilem i opisywalem problem w 4t - AutorWpisy
