Deska rozdzielcza od Vapora do Torosa F16
W tej chwili mam takie zegary:
Jednak tak sobie pomyślałem, że dobrze by było abym się wzbogacił o obrotomierz, oraz o wskaźnik naładowania akumulatora, które to posiada deska z zegarami Vapora Led
Jak widać kształty desek (obudowa) jest ta sama, skutery te posiadają te same silniki. Czy jest jakaś techniczna możliwość aby podłączyć do F16 deske z Vapora wzbogaconą o obrotomierz, wskaźnik naładowania baterii? Włożyć to ja pewnie włoże tylko obawiam się, że będzie brakowało kilku elementów(?) aby taką podłączyć.
Z tego co wiem to do obrotomierza bedziesz musiał dokupicz czujnik obrotów i jakos go zamontować w tylnim kole.
Obrotomierz mierzy obroty silnika, a nie koła. Nie znam tego licznika, ale możliwe, że wystarczy tylko podpiąć kabelek pod cewkę zapłonową lub moduł. Najlepiej dorwać schemat elektryki od Vapora.
Możliwe że będzie to jeszcze łatwiejsze - czasem wystarczy owinąć kilka razy kabel sygnałowy wokół kabla WN i działa. Wskaźnik aku zapewne zadziała po podłączeniu kabelków zasilania pod elektrykę.
Prędkościomierz będzie zapewne działać na linkę z przedniego koła tak jak każdy inny licznik?
Na magnecie - tam gdzie jest zamontowany wentylator mam jakiś impulsator, który jest chyba podłączony do modułu, czy to ma coś wspólnego z mierzeniem obrotów? Bo jest też drugi impulsator na pokrywie przekładni sprawdzający prędkość tylnego koła tzw. "różowy kabelek"
Bardzo ciekawa propozycja:) Mogę wiedzieć ile mniej więcej taka zmiana by kosztowała? :)
Bardzo fajne te zegary vapora, sam bym sie skusił na takie ^^
No ja też jestem przekonany, że są zaje**iste. Mam już nawet osobę od którego mogę to kupić. Problem w tym, że nie wiem jak bardzo będzie się różniło podłączenie tego, i obawiam się, że będzie potem duży z tym problem
Według mnie prędkościomierz będzie na linke z przedniego koła. Obrotomierz... powinien być podłączony do kabla wysokiego napięcia. wskaźnik paliwa pewnie normalnie jak analogiczny . ale co do poziomu naładowania akumulatora to nie wiem. Bardzo podobają mi się te zegary :) chyba sam się na nie skusze ^.^
Właśnie przyszedł e-mail od Torosa, że jest techniczna możliwość, i podłączam to tak jak normalną deskę. :)
O niebo lepiej wyglądają te zegary z Vapora niż w F16, jak da radę podłączyć to efekt na bank będzie lepszy.
Mam foty pinów deski rozdzielczej z vapora:
Na pierwszym zdjęciu wygląda tak samo jak ta moja deska, drugie zdjęcie - mam tą samą kostkę. Martwi mnie jednak zdjęcie 3 i 4, gdzie pierwszy raz widzą ową kostkę i u siebie w instalacji na pewno jej nie mam. Wie ktoś może do czego te kabelki? Jak już będę wszystko wiedział jak to podłączyć to zdecyduje się na zakup tego, a później jak już podłącze to pokaże zdjęcia i zobaczymy efekt :D
zipp vapor to 2t to może to jakaś kostka od sprawdzania stanu mieszanki, oleju
zipp vapor to 4-sów ze zwykłym 139QMB, i nie ma on nic takiego jak napisałeś :)
http://www.zipp.pl/kolekcja/skutery/3/VAPOR.html
"Silnik Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem"
Izabelski jak Ci się uda podłączyć i będzie dzialać pisz PW ..
a może poradziłyś się jakiegoś znajomego elektryka napewno będzie wiedział co zrobić :)
I jak działa ?
Jeszcze nie kupowałem, ale w przyszłości mam takie plany.
A z którego roku ten vapor bo mój kolega ma inny?
Vapor z nową deską wyszedł w 2011 roku , jeśli o to Ci chodziło :-)
