Witam w niedziele wieczorem wyjechałem po weekendzie Bartonem do domu, normalnie ruszyłem z 1 biegu, nast 2,3,4.Wszystko było ok do czasu gdy przyszedł czas aby zredukowac do biegu nr 2.Najmniejszy bieg jaki udał się wrzucic to bieg nr 3 !
Dojechałem jakoś tak do domu, teraz poszedłem sprawdzic czy cos się zmieniło i nic... Jest tylko bieg 3 i 4 a gdy chcę 1 lub 2 to żadną siłą nie da rady się zrzucic, tak jakby coś zablokowało i koniec, w dodatku z 3 lub 4 ciężko na luz wrzucic (luz tam teraz jest pomiedzy biegiem 3 i 4) :D
Czyżby skrzynia poszła sie jeb... ?? /proszę o pilną pomoc ponieważ na piątek na 6 rano motorek potrzebny mi...
Mam nadzieje że w miare zrozumiale opisałem problem, i przepraszam za ortografie ale spieszyłem sie z pisaniem :0 Pozdrawiam Daniel
Najprawdopodobniej zatarł się wodzik odpowiedzialny za 1 i 2 bieg.Sprawdż poziom oleju,a najlepiej spuść olej i sprawdż czy nie ma w oleju opiłków lub jakiś metalowych elementów.Na mój gust nie obędzie się bez rozbiórki silnika.
Może nie tyle uszkodzone co zatarte.Trzeba rozebrać - przeczyścić,sprawić aby wszystkie elementy ruchome pracowały płynnie.Nie wystarczy wymienić olej - na to już za pózno niestety.
odkręcić dekiel od strony wybieraka i będzie jasne mnie w drzecie wpadł pod widełki farfloc z sylikonu i zablokowało na 2gim biegu. w japonii taka wtopa....
Spuścić olej i odkręcić prawy dekiel. Możliwe że na wodziku poluzowała się śruba ustalająca położenie wybieraka. Wystarczy dokręcić i powinno być ok. Trzeba zobaczyć co jest luźne i dokręcić. Jeżeli to nic nie da to już tylko rozbiórka silnika.
Ten silnik długo ci nie pożyje jak od nowości oleju nie zmieniałeś... Jak spuścisz olej to uświadomisz sobie w jakich warunkach musiał pracować tłok, zawory i łożyska.
