Czy kolor świecy jest odpowiedni ? Co to za element ?
- This topic has 4 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 13 years temu by Kapuchon.
- AutorWpisy
- 15 marca 2011 dnia 16:29 #24232
Witam. Zabrałem się dziś za regulacje gaźnika w moim skuterze i umycie go przy okazji. Rozgrzałem silnik, ustawiłem stabilne wolne obroty, wkręciłem śrubkę od mieszanki do końca – skuter zgasł więc odkręciłem 1,5 obrotu i odpalił za 1 kopnięciem, kilka razy odkręcałem powoli śrubkę od mieszanki co powodowało wzrost obrotów więc skorygowałem je śrubką od wolnych obrotów. Po kilku takich zabiegach silnik wkręca się dobrze na obroty i nie gaśnie po cofnięciu manetki oraz po wciśnięciu hamulca jak to niekiedy bywało że po ostrym hamowaniu np. przed światłami silnik gasł – inaczej nigdy. No ale przejdę do pytania. Zrobiłem kilka km po regulacji i wyciągnąłem świecę i mam pytanie czy jej kolor jest odpowiedni ? Jeżeli nie to co zrobić wkręcić trochę czy wykręcić jeszcze śrubkę od mieszanki ? Tutaj zdjęcie :
http://img860.imageshack.us/i/dsc00009i.jpg/
Drugie pytanie to czy element zaznaczony na tym zdjęciu w kółeczku to ssanie ? Pytam bo trochę się zaniepokoiłem gdy dotknąłem ten element – wszystko w okół wraz z gaźnikiem zimne a ten plastik dość ciepły. To normalne ? Fotka :
http://img852.imageshack.us/i/dsc00005a.jpg/
Ostatnie pytanie to zupełnie z ciekawości. Kto mi powie co to jest ? Fotka :
http://img863.imageshack.us/i/dsc00007u.jpg/
Sorry za takie banalne pytania ale myślę że otrzymam odpowiedź. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
15 marca 2011 dnia 17:04 #24242Widzę,że zastosowałeś się do moich porad odnośnie regulacji gaźnika i dobrze 🙂 Kolor świecy może być. To z 2 zdjęcia to właśnie nakładka ssania, a na 3 fotce jest stycznik rozrusznika elektrycznego.
15 marca 2011 dnia 18:50 #24271Mówiąc kolor świecy może być rozumiem że nie jest idealnie. Coś zmienić ? Jak tak to w co ? No ale myślę że jak na 1 raz w życiu to chyba nie ma źle 😛 Może orientujesz się czy ta nakładka ssania powinna być tak ciepła ? Wszystko wokoło zimne a to ciepłe O.o Dzisiaj zatankowałem pod korek. Zrobię test ile mi pali i będę wiedział czy jest dobrze czy źle 😛
15 marca 2011 dnia 19:14 #24278Kolor świecy może być, napisałem tak bo nie wiem jak jechałeś i na jakim dystansie, ale zakładając jaka jest teraz temperatura otoczenia i wilgotność powietrza, to jest dobrze. Latem kolor tej świecy na takich ustawieniach będzie idealny i nic już nie musisz poprawiać.
Nakładka od ssania ma być ciepła, tam jest blaszka bimetalowa która pod wpływem osiągnięcia przez silnik ok.40st wyłącza ssanie, jest ok.15 marca 2011 dnia 19:16 #24279Ok dzięki ci za info. Pozdrawiam.
- AutorWpisy
