czujnik temperatury burgman 125
- This topic has 14 odpowiedzi, 6 głosów, and was last updated 7 years, 11 months temu by tomaszmakk.
- AutorWpisy
- 16 marca 2013 dnia 21:46 #109231
Witam. jestem posiadaczem takiego skutera. Czy ktoś może mi pomóc? Po przekręceniu kluczyka w stacyjce temperatura skacze mi od razu do góry. Czy tak powinno być? Wymieniłem czujnik na nowy i dzieje się to samo. Wy też tak macie w swoich skuterach? Co może byc tego przyczyną?
16 marca 2013 dnia 21:55 #109232Zazwyczaj awaria takiego czujnika nie powinna objawiać się takim zachowaniem. Tym bardziej, że czujnik wymieniłeś na nowy i jest nadal to samo. Najprawdopodobniej wina leży po stronie zaśniedziałych styków. Być może gdzieś na wiązce przewodów, na jakiejś być może kostce nie ma właściwego styku. Taki czujnik to zapewne jakiś termistor, którego charakterystyka jest rezystancyjna. Wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja. Najwyraźniej po drodze na kablach dzieje się coś niepokojącego. Wilgoć, poluzowanie styków, może być tego przyczyną. Cierpliwie posprawdzaj te przewody.
16 marca 2013 dnia 21:55 #109233Prawdopodobnie kabel z czujnika temperatury wypadł z wsówki,jeśli nie to kabel ma gdzieś przerwę.Kolega Benekpe jak widzę mnie uprzedził i napisał wszystko w temacie :).
16 marca 2013 dnia 22:09 #109234dziękuje będę szukał, pierwszy czujnik gdy sprawdziłem oporność przez cały czas pokazywało że jest rozwarty drugiego jeszcze nie mierzyłem zobaczę jeszcze to i zabieram się za kabelki
16 marca 2013 dnia 22:18 #109236Prawidłowo ci przyrząd pokazywał. Wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja/oporność czujnika. W obwodzie wówczas płynie większy prąd, co skutkuje wychyleniem się wskazówki czujnika na zegarach – bo ten wskaźnik to nic innego jak miliamperomierz wyskalowany na wskazanie temperatury. Skoro są skoki wskazań, coś w obwodzie powoduje wahania rezystancji, być może przetarcie do masy, wilgoć…
16 marca 2013 dnia 22:29 #109240No a ja zawsze myślałem, że ze wzrostem temperatury opór rośnie…
16 marca 2013 dnia 22:37 #109242skoro tak jest więc szukam po kablach może znajde
16 marca 2013 dnia 22:54 #109243a nie powinno być ze im wyższa temperatura to opór spada
16 marca 2013 dnia 22:56 #109244W przypadku gazów to pamiętam z fizyki, że opór właściwy wraz ze wzrostem temperatury maleje ale w przypadku ciał stałych to raczej odwrotnie…
16 marca 2013 dnia 23:06 #109246szukam po stronach suzuki i w większych motorach piszą ze maleje więc mnie tez się tak wydaje, kurcze przydala by sie serwisówka
Jeśli masz model AN125 to mam taką serwisówkę w języku Angielskim.Jeśli chcesz to zapodaj maila to Ci podeślę.
18 marca 2013 dnia 10:43 #109447[email protected]
z góry dziekuję31 marca 2016 dnia 06:24 #300838Witam wszystkich,
Panowie wracam do tematu , jestem posiadaczem Suzuki Burgmana 125 z 2007roku i mam ten sam problem, po odpaleniu wskazówka temperatury rośnie na maksa, skuter oddałem do mechanika (serwis skuterów) – sprawdzili wsówki, styki i nadal to samo,
Prosze o pomoc gdzie leży przyczyna31 marca 2016 dnia 06:44 #300840Ja bym obstawiał czujnik temp że jest zje..ny
4 kwietnia 2016 dnia 07:06 #301199Mechanik sprawdził czujnik, wymienił włącznik wentylatora i posprawdzał styki, wsówki i nadal to samo – temperatura leci na maksa od razu po odpaleniu, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł…?
- AutorWpisy
