Czujnik poziomu paliwa
- This topic has 5 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 8 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 15 lipca 2018 dnia 21:29 #644098
Widzę że do baku paliwa, na jego końcu, od strony silnika, podłączona jest do kostka z dwoma kablami, czy to powinien być czujnik poziomu paliwa? czy do baku paliwa może być podłączona jakaś inna elektronika gdzieś z przodu? Chcę oszczędzić sobie rozbierania całego przodu i pytam.
17 lipca 2018 dnia 09:40 #644163Czy w zbiorniku może być pompa paliwa? Czy wogule występuje pompa paliwa w skuterze?
17 lipca 2018 dnia 12:25 #644165Skoro masz wskaźnik paliwa na desce, to w baku jest czujnik.
Pompy są stosowane gdy zbiornik jest np. w podłodze i paliwo trzeba “podnieść do góry”. Zbiornik wyżej niż silnik to zasilanie grawitacyjne; bez pompy.17 lipca 2018 dnia 15:32 #644169to jest wtrysk. wiec ma tam pompe generującą ciśnienie dla wtryskiwaczy.
są dwa rodzaje pomp – niskiego ciśnienia służące do transportu paliwa w górę do gaźnika (jak zbiornik jest niżej) i pompy wysokiego ciśnienia generujące ciśnienia na listwie paliwowej tak żeby wtryskiwacz je wtryskiwał i było rozpylone.
Trzecie konstrukcja to pompowtryskiwacz – gdzie paliwo jest pod niskim ciśnieniem dostarczone do wtryskiwacza a mała dawka jest sprężona w samym wtryskiwaczu19 lipca 2018 dnia 09:09 #644249Tak, ja wiem że w baku mam czujnik paliwa ale chodzi mi o pompe, bak mam po niżej silnika czyli to znaczy że przed wtryskiem musi znajdować się jakaś pompa tak? Z tyłu baku widzę wtyczkę i wychodzą z niej dwa kable więc to może być czujnik paliwa lub pompa paliwa, chyba że czujnik ma zawsze wiecej niż dwa kable a z drugiej strony to samo może tyczyć się pompy, też może mieć 3 kable, zasilanie i trzeci do sterowania, bo chyba musi pompować różne dawki w zależności od obrotów silnika.
Kurcze, nie chce rozbierać całego przodu, nke wiem gdzie są zaczepy i nie chce nic połamać.19 lipca 2018 dnia 13:15 #644258czujnik ma na ogoł trzy – masa, poziom i rezerwe
- AutorWpisy
