Witam, pisze w sprawie tuningu mojego rometa jest to seryjny silnik 139qmb, znam si.ę na tym aczkolwiek nie moge znalesc rozstawu śrubek w cylindrze. Do swojego rometa chciałbym włożyć coś takiego, mały eksperyment, wymeinić wał gaxnik lepsze chłodzenie... Tylko nie wiem czy będzie pasowało proszę o szybką odpowiedź pzodrawiam. http://allegro.pl/cylinder-tuning-150cm-peugeot-sum-up-sumup-4t-125-i2848128737.html
i np. taki wał, tylko czy to wejdzie do silnika, czy mam rozbeirać i meirzyć?:( http://allegro.pl/wal-korbowy-skuter-4t-125-cm3-150-cm3-atv-quad-i2880188228.html
Człowieku.. rama Ci od tego popęka.. :) 150 ccm do 50... pierwzy raz widzę coś takiego :D 100 ccm nie pasuje do karterow 50ccm a Ty wypaliles 125-150 :D
karter tez bym kupił, rama żadne problem można wzmocnić, pospawać:) ale chodziło mi o to czy rozstawy pasują do karetrów czy kartery kupowac i składać cały silnik :) więc tuleja cylindra czy jak to tam się nazywa, nie wejdzie do kartera tak?
Wiesz co ? Jakby chcesz kupować nowy wał cylinder głowice kartery, to lepiej kup nowy silnik 125ccm i wtedy dołóż kit 150ccm.
To kup nowy skuter. za silnik dasz ok. 600-1000 zł. + pasek = wariator +sprzegó +przełożenia.. Więc to sie wghl nieopłaca. Więcej roboty. pozatym koła i hamulce nie sąprzystosowane do tej mocy i prędkości
jest silnik 150 lecz ja mam na jeden amortyzator i boje się że mi skosi;/ i chyba skończy się na wymienie walu, cylindra itd na 100:)
głównie chodzi mi o to, dlaczego nie moge kupic silnika 150? poneiwaz on ma zaczepy do góry ramy a ja mam an dole, jak krzywo pospawam to bedzie zjezdzal i kosił opony, wgl krzywo jechal co przy wiekszej predkosci jest niedpopuszczalne
zrób PJ
sprzedaj to co masz, dołóż tysiaka za uzżywkę i ciesz się 150cc
ale to to chodzi że mam 17 lat i nie opłąca mi sie robić a1 :) a czekać też mi sie nie chce, 125/50 nie moge kupic bo starsi sa zorientowani...
To lepiej nic nie rob, ta rama i ta pojemnosc nie idzie w parze, no chyba, ze spieszy ci sie na cmentarz.
Kwestia wytrzymałości skutera jest w tym momencie bez znaczenia. Proponowanego cylindra nie da się zamontować w Twoim silniku, ponieważ zbyt duża jest średnica i inny rozstaw szpilek. Wał pewnie też nie pasuje. Podane części prawdopodobnie pasują do silnika 157qmj, czyli 125-150cm3.
tak, masz racje tam pasują, dziękuję, o to mi chodziło, jeszcze jedno pyatnie czy cylinder 100ccm pasuje, tzn ten zestaw do tych karterów.
http://allegro.pl/cylinder-4t-glowica-90-100-wal-modul-cewka-dysza-i2888804838.html
Hahahahahahha
ZESTAW ZAWIERA :
Cylinder 50 mm
Tłok 50mm
50mm=100cc? Hahaahahha
ja mam 90ccm i to jest 52mm ;)
no właśnie tez sie and tym zastanawiam bo ajk wpoisuje 54mm to mi już 125 wychodzą;D więc wgl nie wiem o co z tym chodzi i co myślicie o tym:
http://allegro.pl/silnik-4t-gy6-150ccm-kpl-do-skutera-chinskiego-atv-i2845087120.html
będzie problem z podłączeniem? myśle o swapie... tylko musiałbym spawac zaczepy od silnika i się zastanawiam czy to jest an jedne amortyzator czy an dwa, ponieważ ja mam na jeden i bez wachacza...
