Witam. Dziś mam problem ze skuterem KINGWAY COLIBER REX a mianowicie:
Do oleju dostaje mi się benzyna, jak odpalę to z takiego wężyka który wychodzi od pokrywy zaworów a wchodzi do filtra powietrza wydostaje mi się benzyna z olejem.
Prosiłbym o podanie czym to jest spowodowane czy może ktoś już miał taki problem i go rozwiązał?
Szukałem rozwiązań na innych forach ale nic nie poskutkowało ...
Sprawdziłem kranik ( jest OK) , gaźnik przeczyszczony , pierścienie na tłoku wyglądają sprawnie.
sprawdź uszczelniacz zaworu ssącego
nadal nic ... co jeszcze może mu dolegać ?
Wykręć bagnet i sprawdź czy jest w oleju benzyna i czy oleju nie przybywa
Dokladnie tak.. Zbiornik z olejem dopelnil sie benzyna ... Tylko skad ona sie tam wziela ?
A jaki przebieg? Może silnik już na wyczerpaniu
czyli masz ostatni pierścień do wyrzucenia . Wymień tłok z pierścieniami i powinno być git
a dlaczego tłok ? nie wystarczy wymienić same pierścienie ?
To zależy. Jeśli kupisz pierścienie dobrze dopasowane do tłoka to mogą być same pierścienie. No i trzeba jeszcze sprawdzić, czemu pierścienie przepuszczają. Jeśli na tłoku są rysy, to trzeba wymienić z tłokiem.
Obejrzyj dokładnie tłok i pierścienie.
nie opłaca się samych pierścieni różnica ceny jest mała
Dziekuje bardzo za pomoc
Problem rozwiazany ... Wymienilem pierscienie, wlałem świeży olej i chińczyk śmiga jak nowy ;)
