Co zrobić by skuter miał ok 8km mocy
- This topic has 18 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 10 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 20 maja 2018 dnia 18:47 #641012
Mów skuter to aprilia sr 50 94
Co zrobić20 maja 2018 dnia 20:28 #641013wsadzić taki cylinder, odpowiednio duży gaźnik i odpowiednio mocny napęd który to przeniesie.
Pamiętaj że 20-30% mocy tracisz na przekładni CVT wiec jak chcesz mieć 8KM na kole to tak z 10KM na silniku potrzeba.
U mnie z 10KM cylindra na kole było 6-5-7KM20 maja 2018 dnia 21:25 #641017A jaki miałeś założony cylinder ?
20 maja 2018 dnia 22:14 #641027S6 Streetrace70 a potem Malossi Sport 70. Osiągi na obu takie same.
21 maja 2018 dnia 14:52 #641059Ja chciałem założyska coś z technologią czy opłacało by się tylko nie wiem czy żeliwny czy alumoni owy
21 maja 2018 dnia 15:54 #641061a po polsku tak żebym zrozumiał?
21 maja 2018 dnia 18:39 #641070Chce kupić cylinder z firmy tec
Ale nie wiem jaki lepszy aluminiowy czy żeliwny
22 maja 2018 dnia 02:57 #641088Aluminium docierasz 300-500 km zależy od producenta na ulotce lub pudełku zawsze pisze. Lepiej odprowadza ciepło szybciej się chłodzi brak możliwości szlifu. Żeliwo docierasz 1000 km możesz zrobić szlif studzi się wieki. Weź sobie airsal sport 70 jak nie duży przebieg to łożyska wału zmień PiS warunkiem że nie ma luzu na stopie korbowodu jeśli ma to nowy wal lub łożysko i przebija ie co się nie opłaca. Łożysko igiełkowe firmowe polini albo stage 6 wariTor malossi multiwar lub stage sport pro. Gaźnik 19 mm tylko nie china dellorto lub moto force. Do tego stożek jakieś lepsze sprzęgło, dzwoń, przeciwtalerz pasek kevlar lub Aramid wydech minimum tecigas next-r chyba że masz kasę to pro replika i na koniec tonę rolek i dysz do regulacji plus 2 tygodnie zabawy z regulacją.
22 maja 2018 dnia 08:29 #641089skoro to rocznik 94 to sie bez kapitalki nie obejdzie przy takim cylindrze
22 maja 2018 dnia 14:30 #641121To tam chyba kartery tylko powinny zostać 🙂 o ile są w niezłej formie. Kilka tysi trzeba włożyć z 4 napewno.
23 maja 2018 dnia 19:49 #641149e Z jakieś 2 pujdzie max
23 maja 2018 dnia 20:03 #641152e 2 pójdzie bo środek czyli wariator i dzwon i tak to wszystko sportowe a gaźnik dellorto 19 mm
tylko cylinder i wała co myślicie o cylindrze KIT TEC ALU RACE 70CC, MINARELLI LC
alb KIT TEC SPORT 70CC, MINARELLI LC
oby dwa cyl na mielochu a łożyska na wał stage 6
było by ?
23 maja 2018 dnia 21:19 #641156no by było. łożska bym kupił normalnie w sklepie z łożyskami. zapłacisz po 3 zł a nie po 30 za jedno
23 maja 2018 dnia 23:05 #641164Łożyska stage 6 to są normalne SKF-y tylko sprzedawane pod szyldem stage6. Łożyska kupujesz SKF w teflonowych koszyczkach. Zanim dobierzesz cylinder wczesniej sobie wybierz wał jaki chce mieć bo kupisz wał 12 mm a cylinder ze sworzniem 10 mm i będziesz w dupie. Choć podobno są jakieś przejściówki. Dużo ludzi an tym wale napierdala https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skuterow-50cc/czesci-silnika/wal-korbowy-kit-tec-racing-minarelli-lezace-10mm.html?marka=APRILIA&model=01_SR50_LC_94-97
24 maja 2018 dnia 06:43 #641169Z tego co ludzie piszą że łożyska teflonowe są mało wytrzymałem a metalowe lepsze
24 maja 2018 dnia 07:04 #641171A co myślocie a propozycje tych cylindrów
Który lepszy24 maja 2018 dnia 07:45 #641175żaden – są inne. oba mają wady i zalety.
24 maja 2018 dnia 21:26 #641184Ale który lepszy
24 maja 2018 dnia 21:33 #641185to tak jakbyś pytał co jest lepsze: volvo kombi czy audi R8. Żaden. Są do innych zastosowań, innej eksploatacji i inaczej się trzeba z nimi obchodzić.
- AutorWpisy
