Co to jest?
Witam!
Ostatnio ogladałem skuter i znalazłem taki kabelek ktory mi odstaje z lewej strony i zastanawiam sie co to jest i czy to nie powinno byc do czegoś przypiete?
http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_03411.JPG
http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_0343.JPG
Proszę poradźcie..
on tam powinien wisieć ale zastanawia czemu jest tam ten zacisk skąd ten kabel idzie?
no wlasnie tez mnie ten zacisk martwi...
a ten kabel chyba idzie tutaj:
http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_0344.JPG
szczeże mówiąc ja tam nie widze gdzie idzie do gaznika on idzie?
To wygląda na wężyk podciśnienia idzie z kranika i powinien być podłączony do króćca ssącego albo do gażnika, tak mi sie wydaje.
jak idzie z kranika to do krućca ssącego ma iść sprawdz czy jest jakiśkabelek przy krućcu ssącym (jeśli nie wiesz jak wygląda wpisz w grafike google kruciec skuter ,Na tym się tak jagby gaznik trzyma:)
Coś się mi zdaje, ze to idzie z pokrywy zaworów i ma być do filtra powietrza podłączone
no to w koncu gdzie to powinnem to dac ?
odpiąłem te kabel (http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_0344.JPG) i mi to wygląda ze to jest jakiś kabelek ktory odprowadza wode z tej plastikowej obudowy...ale moze jestem w błędzie?
a skąd w 4 t wogole by się woda brała??Odkręć kufer i zobacz czy jest przy krućcu ssącym jest jakiś kabelek jeśli nie to sprawdz czy przy pokrywie zaworów jest kabelek jeśli nie to zobacz czy przy gazniku są wszystkie jeden kabelek od gaznika ma wisieć właśnie jak twój wisi ale nie wiem z kąd ten zacisk się wzioł wiem że 1 kabel ma wisieć właśnie tak jak na tym zdjęciu.
