Co da radę naprawić a co do wymiany?
! Forum OFFtopic Co da radę naprawić a co do wymiany?
Ten temat zawiera 16 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 5 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 17 łącznie)
  • #145009
    Zdjęcie profilowe Montecjusz
    Montecjusz
    • Postów: 155
    Witam, Czy ktoś mógłby przyjrzeć się tym zdjęciom i powiedzieć które plastiki nadają się do naprawy a które trzeba będzie wymienić? Martwi mnie szczególnie ten wiszący plastik przy podłodze.
    http://imageshack.us/photo/my-images/546/ycyx.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/90/dv63.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/856/m1lq.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/594/n3on.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/17/j7y5.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/90/env8.jpg/
    Musze wymienić tylnią żarówkę lewego migacza (urwała się), i śrubę lewego lusterka bo wyglądem zbliżona jest do banana 🙂
    Zipp quantum 2t.
    Wierzę i się tego nie wstydzę 🙂
    LwG!
    #145013
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Ciężko ocenić po tych zdjęciach. Najgorzej jak masz uszkodzone zaczepy, jak plastik jest pęknięty lub obdarty można naprawić.
    Wata szklana plus utrwalacz oraz szpachla i jesteś wstanie wszystko zrobić. Będziesz musiał jednak malować. Pytanie tylko czy się będzie opłacać. Plastiki są zazwyczaj drogie, warto sobie skalkulować.
    #145015
    Zdjęcie profilowe Pooh
    Pooh
    • Postów: 85
    Zdjęcia robione nie dość, że durszlakiem to jeszcze w jakichś dziwnych pozycjach. Pościągaj plastiki i o ile da rady wyprofiluj za pomocą opalarki. Na ciepło. Jeśli urwane masz zaczepy, to niestety, ale musisz kombinować i samemu zrobić jakieś mocowania. Zadrapania i pęknięcia można naprawić tak jak przedmówca proponuje matą szklaną i żywicą epoksydową. Zestawy do kupienia w każdym motoryzacyjnym i budowlanym. Na to szpachlówkę i malowanie. Plastiki można nawet sprajem. Dość długo się trzyma.
    Zawsze pod prąd, bo prądem płyną tylko śmieci.
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #145017
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Ja miałem przyjemność łatać dziurę w plastiku wielkości 2 cm x 4 cm. Wszystko ładnie wyszło, prócz dobrania lakieru… Także, żeby było naprawdę elegancko musiałbym pomalować wszystkie plastiki…
    #145018
    Montecjusz
    • Postów: 155
    Niestety na razie nie mam możliwości zrobienia zdjęć lepszej jakości. Przez zaczepy mam rozumieć mocowania śrub tak? W takim razie są one urwane (śruby są na miejscu ale miejsce do ich wkręcenia jest oderwane od plastiku). Czy przy rozkręcaniu mam wykręcać ten kwadratowy kawałek czarnego plastiku znajdujący się nad numerem ramy? Bo nie wiem do czego on jest? 🙂
    Zipp quantum 2t.
    LwG!
    #145019
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Mocowania śrub to jedno, drugie to takie plastikowe wypustki, które wstępnie mocują plastik. Pod czarnym kwadratem na podłodze jest zapewne akumulator ;))
    #145022
    Montecjusz
    • Postów: 155
    Nie tym na podłodze tylko tym na kierownicy:) Jest akumulator, potem kierownica i w plastiku jest te okienko na którym widać nr. ramy i potem jest taki kwadracik ze śrubami. Jutro postaram się zdjęcie wrzucić jeszcze dokładnie o co mi chodzi.
    Zipp quantum 2t.
    LwG!
    #145143
    Montecjusz
    • Postów: 155
    Chodzi mi o tą kostkę pod schowkiem:
    Zipp quantum 2t.
    LwG!
    #145147
    Montecjusz
    • Postów: 155
    Sorki, że trzeci z rzędu ale nie ma możliwości edycji.
    Możecie mi w skrócie objaśnić jak takiej maty + żywicy użyć ponieważ nigdy nie miałem z tym styczności 🙂
    Zipp quantum 2t.
    LwG!
    #145149
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Ja w tym miejscu mam haczyk na zakupy 😛
    http://allegro.pl/boll-zestaw-naprawczy-reperacyjny-z-mata-szklana-i3481574327.html
    tu masz przykład zestawu naprawczego.
