Brak reakcji na kluczyk
! Forum Skutery Brak reakcji na kluczyk
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Nortos Nortos 1 lat, 4 miesiące temu.
Oglądasz 11 postów - 1 przez 11 (z 11 łącznie)
  • #312110
    Nortos
    • Postów: 225
    A więc, pojechałem sobie na miasto, jeżdżę sobie na rezerwie, skuter dostał jakby większej mocy. Pojechałem, zatankowałem, skuter zaczął normalnie jeździć a więc pojechałem sobie do biedronki. Wychodzę z biedroneczki, wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i co? NIC, zero reakcji, klakson, kierunki, miernik paliwa, nic kompletnie. Wbiłem sobie na neta i coś tam czytam czytam i mnie oświeciło, że kopniaka nie próbowałem, no więc spróbowałem i po chwil męczenia załapał. Potem stojąc na światłach zauważyłem, że całe podświetlenie miga, kierunki migały szybciej/wolniej, miernik paliwa troche wariował. Po dojechaniu do domu, skuter nadal nie reagował na kluczyk. Ktoś coś wie co mogło się stać? Ktoś mi coś odłączył na złość?
    Router Grande 50/90, Tłok wypukły 51mm
    #312111
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 550
    bezpiecznik?
    #312115
    Nortos
    • Postów: 225
    on sie znajduje gdzies przy akumulatorze? i jak poznam, że jest padnięty?
    #312123
    • Postów: 13 550
    po tym że przed bezpiecznikiem jest prąd a za bezpiecznikiem go nie ma?
    #312148
    Nortos
    • Postów: 225
    no fajnie, skuter sobie zaczął normalnie działać bez żadnego fixa
    edit.jeżeli jest jakieś zwarcie na instalacji, bezpiecznik wadliwy czy coś to skuter odpali mimo wszystko z kopniaka za każdym razem?
    #312152
    • Postów: 13 550
    zalezy jaki. tzn że zależy jaki ma zapłon i jaki rodzaj instalacji
    #312165
    Nortos
    • Postów: 225
    problem jednak jest w bezpieczniku, Wombat jak zwykle nieomylny 😀 skuter pali na kopniaka bez połączonych kabelków od bezpiecznika więc easy.
    #312168
    • Postów: 13 550
    ale znalazłeś usterkę i ją wyeliminowałeś?
    bo jeżeli pali bezpiecznik to jest przeciążenie lub zwarcie
    a jeżeli jest zwarcie to raczej nie zapali – chyba że to jakies minimalne przebicie gdzieś
    #312176
    Nortos
    • Postów: 225
    ten bezpiecznik raz działał, raz nie. jutro wstawię nowy i jak się spali to będę szukał zwarcia ;d
    #312177
    • Postów: 13 550
    to może jego gniazdo jest zaśniedziałe, z luzami a nie sam bezpiecznik
    #312200
    Nortos
    • Postów: 225
    Inne pytanie. Jaki największy zestaw(rozmiar tłoku) można wsadzić do 50tki? 100cc(50mm)?
    edit. odczuje sporą różnice po wymianie cylindra i tłoka z 47mm na 51 zostawiając głowice od 72cc?
Zobacz także:
