Brak obrotow po starcie
! Forum Skutery Brak obrotow po starcie
Ten temat zawiera 14 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 8 miesiące, 3 tygodnie temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 15 łącznie)
  • #620665
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    siema wszstkim, zaczne od tego ze nie dziala mi IGREK na klawiaturze , no dobra do zecz mam problem ze skuterem 4t , na zimnm silniku rozpedza sie i jest wszstko okej , ale jak przejade kilometr obrot spadaja i kreca sie do okolo 6 tsiec, dodam odrazu ze czscilem gaznik i nie pomoglo , co moglo sie spieprzc , Pasek cz moze korektor momentu obrotowego ma luz , aha dodam jeszcze ze prz ruszaniu go szarpie . dziekuje za pomoc drodz koledz
    #620666
    • Postów: 13 554
    potrzebuje bardzo bardzo solidnego przeglądu i potem regulacji przez kogoś kto to ogarnia
    #620667
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    No dobra ale co może być przyczyną twoim zdaniem
    #620668
    • Postów: 13 554
    cylinder, regulacja napędu, gaźnik, korektor, wariator, filtry, nieszczelności, sprzęgło, dzwon, moduł, cewka , świeca, fajka… z opisu usterek wynika że więcej niż jedna rzecz mu dolega wiec jest po prostu zapuszczony.
    #620677
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    Filtry wykluczam wszystkie sprawdzone i wyczyszczone. gaznik tez odpada, bo wyczyszczony,Z cylindrem co może być nie tak,? Bo swieca i fajka raczej nie bo do obrotów i prędkości maxymalnej raczej nie ma nic do żeczy , mówię raczej bo nie jestem expertem w tej dziedzinie, stawiam na sprzęgło i dzwon. Bo sprawa wygląda następująco, gdy odpalam skuter i nim ruszam to jak jadę na tym zimnym.silniku to wkręć się ładnie na 8 tysięcy i zapierda.a 110 kmh.lecz gdy się rozgrzeje po około kilometrze to ma mułąa i wkręć się ledwo ledwo na 6 tysięcy i jedzie około 70 kmh. Aha dodam jeszcze ze przy tym starcie szarpie.
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 8 miesiące, 3 tygodnie temu przez  Dawid Sieradziński.
    #620679
    • Postów: 13 554
    a co to za cudo że zimny ci jeździ 110 przy 8000?
    #620680
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    125 4t chinczyk
    #620681
    • Postów: 13 554
    to do listy rzeczy zepsutych dodaj sobie jeszcze prędkościomierz
    #620682
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    Prędkościomierz jest okej, dobra ziomek potrafisz mi pomóc,? Na co stawiasz co jest zepsute. Bo chce wymienić wariator i korektor momentu obrotowego, ale pytanie brzmi czy to coś pomoże, wogule jak mogę sprawdzić czy ten korektor nie ma luzów?
    #620693
    • Postów: 13 554
    stawiam na coś z listy wymienionej wcześniej. ale to trzeba sprawdzić a nie zgadywać.
    #620694
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    Można domowym sposobem wykonać regulacje napędu jak tak to jak
    #620695
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    Sprawdziłem pasek jest wpazadku , myślałem ze będzie spekany lub przytopiny na końcówkach ale tam nie leży problem. A powiedzcie mi czy skuter może być chłodzony powietrzem i cieczą?
    #620704
    • Postów: 13 554
    to tak nawet jest – silnik jest chłodzony cieczą a ciecz jest chłodzona powietrzem
    #620706
    Dawid Sieradziński
    • Postów: 10
    Ja jestem zielony w tym temacie dlatego pytam, a czy ta ciecz się wymienia? I czy przez ta ciecz może nie wkręcić się na obroty? może jej jest zbyt mało.albo jest stara?
    #620709
    • Postów: 13 554
    chyba musisz użyć google aby przeczytac dużo artykułów/poradników i pooglądac dużo filmów na youtube.
    bardzo dużo
Zobacz także:
