Brak mocy Zipp Vapor
! Forum Skutery Brak mocy Zipp Vapor
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe kamil2000 kamil2000 9 miesiące, 3 tygodnie temu.
  • #312811
    kamil2000
    • Postów: 15
    Cześć mam problem z Zippem Vaporem ponieważ gdy go odpalę i dodam gazu to obroty spadają i skuter się wyłącza.Potem musi chwile postać żeby odpalił bo gdy go kopie z kopniaka (tylko tak odpala) łapie ale nie chce odpalić.Wydaje mi się że może słabo ciągnie paliwo do gaźnika i dlatego jak wypali to co w nim jest to gaśnie ale nie jestem pewien.Czekam na odpowiedz w tej sprawie co może być tego przyczyną.
    #312813
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 12 462
    możesz też go zalewać. sprawdź po takiej operacji świece – w jakim jest tanie (cucha, mokra, okopcona, zaolejona.. itd).
    #312816
    kamil2000
    • Postów: 15
    Sprawdzałem świece i jest sucha.A gdy teraz próbowałem go odpalić to nawet nie łapał.
    #312819
    • Postów: 12 462
    no to może nie dostaje paliwa. Musisz sprawdzić wszystko od dziurki napowietrzającej zbiornik, przez rurki, kranik podciśnieniowy, jego podciśnienia aż do gaźnika (zawór iglicowy, pływak, dysza) aż do szczelności dolotu
    #312822
    kamil2000
    • Postów: 15
    Poczytałem w necie,że winą mogą być ciasne zawory.Poluźniłem i odpala od pierwszego kopa ale jedzie max 30 na godzinę co może być przyczyną tak wolnej jazdy ?
    #312823
    • Postów: 12 462
    poluzniłes na oko czy regulowałes szczelinomierzem?
    #312830
    kamil2000
    • Postów: 15
    Poluźniłem śrubę a teraz gdy odkręciłem pokrywę zaworów tej śruby już nie było jednej i drugiej.Wykręciłem zawory i jedną śrubę wyjąłem na magnez a druga została po skręceniu nie daje znaku życia.
