BRAK KOMPRESJI W GILERA RUNNER 125 2T.
! Forum Motocykle 125 BRAK KOMPRESJI W GILERA RUNNER 125 2T.
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Grzegorz Grudziński 9 miesiące temu.
  • #620212
    Grzegorz Grudziński
    • Postów: 4
    WITAM MORZE MI KTOŚ POMORZE CO MOGŁO SIĘ STAĆ W SKUTERZE GILERA RUNNER 125 2T. PRZY SZYBKOŚCI 80 NA GODZINE ZGASŁ I KOPNIAK ZROBIŁ SIĘ MIĘKKI I ROZRUSZNIK KRĘCI TAK JAK BY NA PUSTO. ODKRĘCIŁEM ŚWIECE BO MYŚLAŁEM ŻE USZCZELKA POSZŁA POD GŁOWICĄ ALE JEST SUCHO W CYLINDRZE. JAK KOPNIAKIEM KRĘCE TO TŁOK PRACUJE GURA DÓŁ.
    #620216
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 554
    ale jakie jest pytanie?
    #620222
    Grzegorz Grudziński
    • Postów: 4
    PYTANIE MOJE TO JAK NIE POSZŁA USZCZELKA POD GŁOWICĄ TO CO BY MOGŁO SIĘ STAĆ CZY USZCZELNIACZ NA WALE MOGŁO WYDMUCHAĆ CZY PIERŚCIENIE POPĘKAŁY.
    #620236
    • Postów: 13 554
    wyłącz capslocka.
    czy popękały czy się zatarły to nie wiem ale zapewne gar jest do zdjęcia i weryfikacji. znaczy się zatarty
    #620238
    Grzegorz Grudziński
    • Postów: 4
    ok dzięki a jeszce pytanko odnośnie cylindra jest żeliwny jest szansa zrobić szlif i terz brałem taką ewentualność że się zatarł ale wole spytać kogoś kto się zna. I jeszcze jedno pytanko to wtym przypadku rozrusznik terz nie zakręci bo jak chcem go niby odpalić to jakby kręcił na pusto .
    #620239
    • Postów: 13 554
    jeżeli rozrusznik nie kręci wałem to inny temat – sprzęgło rozrusznika lub sam rozrusznik.
    Chyba że kręci tylko oporów jest zero – ale różnica w pracy rozrusznika na pusto a z wałem jest nie do pomylenia.
    W żeliwnym cylindrze jeżeli to nominał to zawsze zrobisz szlif, do tego tłok na pierwszy nadwymiar i jazda.
    Chyba że jest mega zniszczony – ale to pomiar pokaże
    #620240
    Grzegorz Grudziński
    • Postów: 4
    Ok dzięki po łikędzie rozbiore i się odezwe jak bym miał jakieś niejasności.
Zobacz także:
