brak kierunków na wolnych obrotach
! Forum Serwis brak kierunków na wolnych obrotach
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe lary88 lary88 5 lata, 8 miesiące temu.
  • #55935
    lary88
    • Postów: 4
    Witam, mam pytanie. Chodzi o skuter znajomego, jest to chiński skuter nie wiem jakiej marki ale wszystko raczej to samo co w innych chińczykach.. Problem jest taki: brak kierunkowskazów na wolnych obrotach, dopiero gdy się rozpedzi i obroty są wysokie wszytko działa, tak jak by na luzie miał jakiś duży pobór prądu. Mówił, że zmieniał żarówkę świateł mijania wiec może włożył za mocną ale nie sptyałem go czy problem jest też na wyłączonych światłach..
    Dajcie znać znawcy tematu co to może się dziać 😀
    Pozrdawiam
    Artur
    #55959
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 795
    Może akumulator jest wyładowany ?
    #55972
    Zdjęcie profilowe barteklodz
    barteklodz
    • Postów: 783
    zbyt duży pobór prądu lub słaby akumulator
    prądnica prądu zmiennego ma słabą wydajność przy niskich obrotach
    Kymco B&W 170
    #56044
    lary88
    • Postów: 4
    Rozumiem Panowie ale skąd ten duży pobór prądu się wziął skoro wczesniej było dobrze? Obstawiał bym bardziej akumulator ale też się zastanawiam bo po dłuższej jezdzie powinien się podładować.. Chyba ze jest tak słaby że nie daje rady. A tak wogóle to ile powinien pokazywać na mierniku dobry aku w skuterze?
    #56056
    barteklodz
    • Postów: 783
    ~13v
    Kymco B&W 170
    #56060
    lary88
    • Postów: 4
    czyli to samo co w samochodzie. Dobra dzięki za podpowiedzi gdzie szukać usterki. Myślę że w weekend zajrzę mu do tego skutra i jak rozkminie o co chodzi to dam znać. Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś rady 😀
    Pozdrawiam
    #57713
    lary88
    • Postów: 4
    Witam sory że po tak długim czasie odpisuje ale dopiero co znajomy kupił akumulator. Po jego wymianie skuter zaczął działać prawidłowo, kierunki działają bez problemu. Dzięki za porady trafiliście 100 procent w temat 😀 Ale skoro tak dobrze radzicie to powiedzcie mi coś na temat blokady na module. Wydaje mi się że jest zblokowany bo jak stoi na nóżce centralnej i odkręcam manetke na maksa to zaczyna wchodzić w obroty i nagle takiego muła dostaje. czytałem na temat różowego kabelka ale go tam nie ma, a są chyba dwa rodzaje modułów. Czytałem też że trzeba gdzieś naciąć obudowę modułu i przeciąć drucik.
    Dajcie znać co i jak 😀
    Pozdrawiam
Zobacz także:
