brak iskry i ominięcie stopki bocznej YIYING
! Forum Serwis brak iskry i ominięcie stopki bocznej YIYING
Ten temat zawiera 9 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe jeycooob jeycooob 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 10 łącznie)
  • #634571
    jeycooob
    • Postów: 6
    Witam posiadam problem ze skuterem dostałem go od wójka podobno jechał i nagle zgasł stwierdziłem brak iskry kabel i cewka WN nowe świeca sprawna chciałem odpiąć stopke boczną jak na i instrukcjach w internecie zmostkować dwa zielone lecz u mnie od samego czujnika wychodza 3 kable i wchodza w plastikową rurkę i na końcu sa już tylko dwa rozciąłem tą rurkę żeby sprawdzić gdzie podział się trzeci kabel i jest on sądze że oryginalnie ucięty przy czujniku  od strony instalacji skutera też sa tylko dwa kable do tego czujnika co musze zrobić żeby tą stopke ominąć ? z góry dziękuję za odp pozdrawiam
    #634572
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 785
    zewrzyj albo rozewrzyj i patrz co się dzieje. albo zobacz co robi z tymi kablami styk w stopce bocznej
    ziuuummmm….
    #634573
    jeycooob
    • Postów: 6
    obojętnie czy stopka złożona czy rozłożona łączy oba kable i sprawdzałem iskrę na zwartych i rozwartych i iskry brak
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 11 miesiące, 1 tygodni temu przez Zdjęcie profilowe jeycooob jeycooob.
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #634575
    • Postów: 15 785
    wiec to nie kwestia stopki – a przynajmniej nie w stopce – może w jej kostkach. ogarnij iskre najpierw to ze stopką dojdziesz od razu
    ziuuummmm….
    #634576
    jeycooob
    • Postów: 6
    no tak tylko gdzie szukać teraz tej iskry jeśli włączam światła i kręce rozrusznikiem i światło się delikatnie jaży i po pomiarze iskrownika na każdej szpuli jest 0,6ohm przypuszczam że iskrownik ok impulsator mierzyłem też ok cdi podmieniłem tylko że od 25ccm też nic nie dało… jakieś pomysły ?
    #634577
    • Postów: 15 785
    podmień cdi na własciwy a nie od czegos innego z inną instalacją, posprawdzaj masy, zasilanie modułu, czy niejest zwarta masa gasząca lub inne połaczenia w stacyjce, zwarcie w regulatorze napięcia.
    tu się nie zgadnie tylko trzeba sprawdzać. a nawet nie piszesz co to za sprzet, pojemnosc..itd a chcesz żeby ci doradzać jak diagnozować i co diagnozować w elektryce
    ziuuummmm….
    #634578
    jeycooob
    • Postów: 6
    witem to jest yiying 50ccm
    #634761
    jeycooob
    • Postów: 6
    Witam ponownie a więc wszystko wymieniłem na nowe iskrownik z impulsatorem cewke zapłonową moduł cdi regulator napięcia masa na ramie jest a iskry jak nie było tak nie ma zauważyłem że na przewodach od cewki zapłonowej pojawia się prąd ale tylko jak cewka jest odłączona po podłączeniu cewki prąd znika
    #634778
    • Postów: 15 785
    no na odłączonej cewce nie bedzie prądu. a możesz jaśniej?
    ziuuummmm….
    #634779
    jeycooob
    • Postów: 6
    jeśli odłączę cewke zapłonową i pod przewody od cewki podłącze miernik i kręcę rozrusznikiem pojawia się prąd po podłączeniu cewki na tych samych kablach i kręceniu rozrusznikiem prądu nie ma
