Witam. Już pisałem w innym temacie że zanika mi iskra i gaśnie. Myślałem że to moduł, ale moduł jest dobry.. Cewka też dobra. Co to się stało że nie ma iskry. Wczoraj patrzyłem to była tylko 1 iskra jak zakręciłęm rozrusznikiem to była 1 iskra i już dalej nic. A teraz już nic nie ma. Co jest ?
Iskrownik
na pewno ?
Pomożecie ?
Sprawdz inną świece , sprawdź fajke, improwizuj.
po mojemu tez iskrownik, poruszaj przewodem od fajki i jak masz jakiegos kolege top sprobuj cewke od niego przelozyc i ja sprawdzic razem z przewodem i fajka.
Cewke, fajke, świece i moduł już sprawdziłem są dobre.
to iskrownik raczej
Ale one to chyba tak szybko nie padają..
Padają cewki pierwotne w iskrowniku. Musisz się zorientować jakiego typu masz zapłon i moduł, czyli czy jest na napięcie AC czy DC? Jeżeli na prąd przemienny AC, to winą stanu rzeczy może być iskrownik, konkretnie cewka pierwotna, podająca napięcie na moduł zapłonowy i cewkę wysokiego napięcia.szyszu3 napisał:
nie ogarniam za bardzo. Zwykły chińczyk 50cc :) Nie wiem jakie jest napięcie.
Jeżeli moduł i cewka wysokiego napięcia (to ta cewka przykręcona do ramy, z przewodem i fajką świecy), zasilane są z iskrownika, a nie z akumulatora, to powodem braku iskry w przypadku sprawnego modułu i cewki wysokiego napięcia, może być uszkodzona cewka pierwotna w iskrowniku.szyszu3 napisał:
Dobra kupię cewke i zobaczymy :))
Chodzi wam o taki iskrownik ? http://allegro.pl/stator-iskrownik-4t-wilga-vapor-i2410614153.html
Albo czy może dziać się tak z powodu tego że jest to całe w kurzu ?
tak to jest iskrownik.
Ale może nie mieć iskry z tego powodu że jest cale brudne ?
raczej z tego powodu, że cewka jest uszkodzona.
Aha.
