! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Brak iskry….
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 8 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #214300
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam, dzisiaj przytrafiła mi się przykra sytuacja, jade sobie na stacje paliw, tankuje do pełna, odpalam skuter i kicha… rozrusznik kręci i nic, no to sobie myślę że zalało swiece albo wysiadła po prostu, no to odkręcam i sucha, a że ze mną był kolega to pożyczył mi swojej swiecy i dalej to samo…. I tu moje pytanie, co wysiadło ? Mimo sprawnej swiecy nie ma iskry. Wszystkie kable są zaizolowane od nowości, i żadnych przetarć nie ma, wszystko pospinane jak powinno. Co to może być ? Prosze o pomoc bo jestem trochę zielony w tym a skuter jest mi potrzebnym. Za pomoc dziekuje i pozdrawiam.
    #214301
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Paliwo do cylindra nie dochodzi skoro sucha swieca. Sprawdz czy podciśnienie się nie odlaczylo. A iskre tez sprawdź.
    #214302
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Wszysko jest już sprawdźone, i po prostu z fajki nie ma prądu. Wykręconą swiece przykładałem do cylindra i nie było iskry, tak samo jak wsadziłem palca do fajki to nic nie kopało 🙁
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #214303
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No to wykręć fajkę wsadź tam gdzie była fajka drut i owiń o świecę i sprawdź czy jest iskra czy nie.
    #214304
    Anonimowy
    • Postów: 0
    w ogóle prądu tam nie ma, co się mogło zepsuć ? Co jest najbardziej prawdopodobne ? Moduł, cewka, czy może iskrownik ? Chociaż ten ostatni jest nowy, zrobiłem na nim jakieś 2 tyś kilometrów.
    #214305
    Anonimowy
    • Postów: 0
    jesteś odważnym człowiekiem
    , pożycz fajkę , od kumpla i sprawdź , jeżeli on tech ma chińskie 4T , to przekładaj wszystko po kolei , nie wiem jak to jest w 4t , ale sprawdzaj po kolei , przewód WN , cewka , zwoje pod magnetem , samo koło magnesowe , itd , moduł też sprawdź , od kumpla , dojdziesz w końcu co to 😀
    #214306
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ale skąd wiesz że w ogóle nie ma prądu jak sprawdzałeś tylko w tej fajce która może być styrana i w niej nie będzie prądu a w przewodzie będzie, zrób tak jak ci wcześniej napisałem i się wszystko wyjaśni, nie raz tak jeździłem.
    #214307
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Posprawdzaj wszystkie kable koło stacyjki do iskrownika bo może ci się tam coś odpieło i nie masz zapłonu..
    #214308
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a ma ktoś lub wie jak znaleść cały schemat instalacji elektryczenj do mojego skutera ?
    [ Dodano: 19-06-2010, 17:57 ]
    A może wie ktoś jakie jest prawdopodobienstwo poszczególnych części do awarii ?
    #214309
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Masz tutaj schemat instalacji elektrycznej:D
    http://images41.fotosik.pl/218/dffc85ca1dbecb42.jpg
