Blokada obrotów do 5500tys
! Forum Skutery 125 Blokada obrotów do 5500tys
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wint3r Wint3r 8 miesiące, 4 tygodnie temu.
  • #623573
    Wint3r
    • Postów: 4
    Witam.
    Zakupiłem skutera Ferro 125cm 152qmi, który nie wkręca się na wyższe obroty niż 5500tys. Dokładniej – przedział obrotów na maksymalnie odkręconej manetce to 5000-5500tys i prędkość max to 80km/h przy dobrych wiatrach na prostej drodze. Pierwsze co pomyślałem, to postawiłem na moduł zapłonowy, pojechałem więc do sklepu i kupiłem odblokowany do 125 gy6 taki jak mi polecili. Po podłączeniu go do skutera, skuter kręcił kręcił i nie chciał odpalić po czym spalił się ten moduł.. po włożeniu starego skuter odpala od razu. Pomyślałem,że może zły moduł mi dali więc zakupiłem z allegro. Taka sama sytuacja jak z poprzednim-nie odpalił , a moduł podczas kręcenia rozrusznikiem spalił się. Sprawdziłem więc gaźnik.. w gaźniku nie miałem żadnej „złotej śrubki” ani nic takiego co wyglądałoby na blokadę. Na kolanku z gaźnika do cylindra uszczelka również wygląda na dobrą i dobrze założona.. na wariatorze również nie ma tulejki. Jakies pomysły, co może blokować mi te obroty?
    Pozdrawiam
    #623583
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 684
    to jest chińska 125cm czyli z 8-9KM. I dla takiego motorka deklarują maxa w okolicy 80km/h i raczej nie ma żadnych blokad
    #623584
    Wint3r
    • Postów: 4
    To nie zmienia faktu, że nawet jako chiński powinien osiągać nieco większe obroty w granicach 7-8tys. Jeździłem chińskim skuterem 50cm rozblokowanym i przyspieszał jak moja 125 lub lepiej osiągajac również okolice 80km/h. Jak na moje oko coś nie tak. Kolejne pytanie to dlaczego spaliło mi oba moduły i nie chciał na nich odpalić?
    #623585
    • Postów: 13 684
    a na luzie też się tylko na 5500 wkręca?
    #623590
    Wint3r
    • Postów: 4
    Jak koło jest w powietrzu to praktycznie to samo , może maksymalnie do 6tys
    #623591
    • Postów: 13 684
    ale odcina czy nie ma siły?
    #623592
    Wint3r
    • Postów: 4
    Odcina. Moc ma nawet przy tych 5500, obroty zawsze zatrzymują się na 5200-5500
Zobacz także:
