Benzer Oregon 4T Strzela ogniem z gaźnika i nie chce odpalić :/
! Forum Skutery Benzer Oregon 4T Strzela ogniem z gaźnika i nie chce odpalić :/
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe mikel111 mikel111 1 lat, 1 miesięcy temu.
  • #620538
    Zdjęcie profilowe Mag8801
    Mag8801
    • Postów: 13
    Witam forumowiczów.
    Tak jak tytuł tematu mówi tak jest.
    Przy próbach odpalenia skuterek nie chce odpalić i strzela w gaźniku a niekiedy bucha z niego ogniem.
    Rozrząd dobrze ustawiłem(sprawdzałem czy jest na pozycji „T” chyba ze 4 razy zanim wszystko skręciłem) tak jak i zawory zostały wyregulowane szczelinomierzem tak jak być powinno poza tym zawory są nowe, a z gaźnikiem kombinowałem odpalenie na wielu ustawieniach iglicy no i bez skutku.
    Skuterek zatankowany do pełna.
    #620543
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 618
    można sobie pogdybać… rozrząd albo zapłon. Bo to albo za wczesny zapłon albo brak szczelności zaworka/ków dolotowego. teraz tak:
    – ten prawidłowy luz zaworowy to ile wg ciebie?
    – nie masz tego rozrządu przekręconego o 180 stopni?
    – kliny na wale na miejscu?
    – a te zaworki to dotarłeś przed założeniem?
    zmierz kompresje. Jak masz coś nie tak z tymi zaworami to wyjdzie na pomiarze.
    #620555
    Mag8801
    • Postów: 13
    -Luz zaworowy to 0,5 na ssącym i 0,6-0,7 na wydechu
    -nie no pozycja T jest na magneto i na rozrządzie więc powinno być dobrze
    -Kliny na wale nie wiem bo tam nie zaglądałem tylko w silniku grzebałem.
    -zaworki przez założeniem dotarte.
    #620608
    mikel111
    • Postów: 1
    Słuchaj, według mnie silnik ma nie wyregulowany gażnik i zapłon, zanieczyszczony filtr powietrza. Silnik jest zalewany za dużą ilością paliwa i strzela. Spróbuj też przeczyścić świece, wyczyść filtr powietrza, a jeśli to gażnik to mu zrób iglice o jeden lub dwa ząbki. Pozdrawiam
