! Forum Motorowery benzer aston
Tagi:
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe crossrider1337 crossrider1337 1 lat, 3 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #617307
    Zdjęcie profilowe xbenzerx
    xbenzerx
    • Postów: 3
    witam stuningowalem astonka do 80cm, poszla mi skrzynia wyskakuja biegi, w najblizszym czasie wymiana, co jeszcze doradzicie mi wymienić aby więcej problemów w to lato nie bylo? jakiś wał?
    matieusz wrubel
    #617308
    crossrider1337
    • Postów: 20
    wyreguluj dobrze gaznik i sprawdz stan powietrza w kolach
    #617309
    xbenzerx
    • Postów: 3
    @crossrider1337 mysle ze gazniczek dobrze lyka i kulka tez dobrze leca, raczej to nie powod wypadku 😀
    matieusz wrubel
    #617310
    crossrider1337
    • Postów: 20
    jesli ci nie dzialaja biegi to wcale nie musi byc skrzynia moze to byc maglownica lub schowek w lewych drzwiach sproboj wymienic cala kolumne wybij sworznie z dwoch stron potem pod kierwonica masz wal odkrec go kluczem 15 lub 16 naastepnie sprawdz stan paliwa zjedz z gorki i wypierdol tym zlomem w row wysiadz zostaw kluczyki w srodku i wypowiedz nastepujaca formule a chuj z tym zlomem
    #617311
    xbenzerx
    • Postów: 3
    jutro jak pojade do roboty to zobocze 😀 trzymaj kciuki bo jezdze teraz na 4 i jak ruszam to zona mnie na hol bierze i puszczam sie juz jak sie rozpedze 😀
    matieusz wrubel
    #617312
    crossrider1337
    • Postów: 20
    sluchaj mateusz tez tak mialem i jednak sie okazalo, ze to obudodowa od podlogi jest odkrecona jedna srubka sprobouj jeszcze odkrecic filtr powietrza paliwa i kabiny (przy zmianie oleju nie zapomnij o posmarowaniu gownem tez otoczki zeby gorzej przylegalo) nastepnie zobacz czy wszystko ok z turbina a jesli ci biegi nie dziala to moze byc to tez pompa paliwa moze zle podawac gaz do gaznika i stad te problemy radze ci rozjebac ten sprzet najlepiej mlotem 25 kilowym a nastepnie przystapic do planu dzialania ktory opisze ci w punktach:
    1.zmien opony na zimowki
    2.napraw przepustnice
    3.przewierc zwrotnice
    4.tasma kierwonicy
    5.linka hamulca kutasowego
    6.dentka
    7.maska
    8.alternator
    9.rolka rozrzadu
    10.pompa wody
