! Forum Skutery Barton Rs
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 4 miesiące temu.
Oglądasz 12 postów - 1 przez 12 (z 12 łącznie)
  • #313086
    Zdjęcie profilowe Ziomekxd
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Posiadam skuter barton rs jego v-max to 70-75km/h czy tak powinno być czy może jest z nim coś nie tak ? Planuje wymienic cylinder na 70cm czy to poprawi osiągi jesli tak to o ile?
    #313101
    • Postów: 13 684
    tak one licznikowo lecą.
    a po zmianie na 70 to sytuacja się poprawi w zależności od tego jaki cylinder wsadzisz. Niektóre 70cm mają 6KM a inne 15KM.
    Na chińskiej 70tce lekko poprawisz przyśpieszenie.
    #313123
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Jaki to cylinder 70cm który daje te 15km? Bo większego niż 70cm to chyba nie bardzo zakładać czy jeszcze ujdzie?
    #313124
    • Postów: 13 684
    a np taki:
    https://www.scooterkingz.pl/cylinder-stage6-sport-pro-mk-ii-70-10mm
    a taki to i ponad 20KM
    https://www.scooterkingz.pl/cylinder-polini-evolution-ii-70-10mm
    #313125
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    A co sądzisz o większym niż 70cm mechannik odradzał mi tego bo mowił ze siądzie wał a co do tych cylindrów to za duża cena szukam jak np 70 cm to do 300zl
    #313126
    • Postów: 13 684
    nawet na 70cm siądzie ci seryjny wał jeżeli kupisz za dobry cylinder. Taki co daje z 7KM to już zagrożenie dla seryjnego wału w chińczyku.
    Za 300zł kupisz chińczyka i on bedzie w miare bezpieczny.
    Z cylindrami za 300zł są zasadniczo dwa problemy – są albo badziewne i przyrosty mocy na nich nie są duże (za to wtedy to dłużej jeździ) albo są niestety dobrą kopią cylindrów mocniejszych… tylko wykonane są z gorszych materiałów- i wtedy nie wytrzymują same siebie
    #313127
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Ok to chyba założe tą zwykłą chińską 70. Co moge jeszcze zrobic żeby poprawic osiągi jak najmniejszym kosztem?
    #313128
    • Postów: 13 684
    w zasadzie to nic
    #313129
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Gaźnik wariator wydech nic nie pomogą?
    #313130
    • Postów: 13 684
    bez mocnego cylindra nie masz mocy którą byś mogł wykorzystać lepszym (z naciskiem na LEPSZYM) wariatorem.
    Wydajniejszy gaźnik bedzie potrzebny przy wydajniejszym cylindrze, tak samo jak wydech. Przy cylinderku za 300zł to kosmetyka
    #313131
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    A co sądzisz o chińskim cylindrze większym niż 70cm czy moge go zalozyc do mojego skutera?
    #313136
    • Postów: 13 684
    Skoro na 70cm planujesz nie wydać więcej niż 300zł to nawet nie myśl o niczymkolwiek większym. To nie te koszty.
Zobacz także:
