Nowy skuter? Jak go dotrzeć?
! Forum Wasze Opinie Nowy skuter? Jak go dotrzeć?
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Sousek Sousek 8 lata temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #90608
    Zdjęcie profilowe Leszek Śledziński
    Leszek Śledziński
    Jednoślad.pl
    • Postów: 2 361
    Zapomniano dodać ze nalezy wymienić olej w silniku 4T po przejechaniu 300 km na dotarciu.
    Testuję nowy Jednoślad.pl 🙂
    #91048
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 172
    Oo, akurat tego faktu o korzystnym działaniu hamowania silnikiem nie znałem :). Warto zauważyć, że podczas docierania dobrze jest korzystać wraz z postępem docierania z coraz szerszego spektrum obrotów. Podczas pracy na maksymalnych obrotach tłok dociera minimalnie dalej niż na niższych. Korzystanie ze zróżnicowanych obrotów pozwoli na dotarcie się gładzi cylindra na całej powierzchni pracy, nie tylko tych 98% wykorzystywanych przy niskich i średnich prędkościach obrotowych.
    #91056
    Zdjęcie profilowe ads
    ads
    • Postów: 104
    ok,przeczytałem a teraz mam pytanko. Będę miał zmieniony cylinder na 70cm i nowy tłok bo stary nie trzyma kompresji, jak docierać silnik na tym etapie ? Dzięki
    [IMG]http://results.tester.netia.pl/flkufihmfb[/IMG]
    #91057
    Sousek
    • Postów: 145
    tak samo wszystko od nowa
    #91058
    ads
    • Postów: 104
    Dzięki, jakbyś jeszcze mi napisał przez ile km i jaki vmax, czy go zwiększać z czasem
    #91059
    Sousek
    • Postów: 145
    tzn wiesz najwazniejsze tak jak pisze jest pierwsze 30 km nie ma co sprawdzac osiagow itd, ja np. docieram w ten sposob ze jade jade tak jest 30 km (bo wiecej nie powinno byc) i daje manetke do przodu i silnik hamuje i wszystko ladnie sie olejem smaruje. chodzi o to zeby obroty byly duze oczywiscie hamuj czasem recznymi hamulcami ale nie za ostro. i jedziesz 10 – 15 – 20 (przyhamuj) 25 – 30 (przyhamuj). dlatego manetka zeby za ostro nie hamowac bo tez nie dobrze. takie moje odczucia po pierwszych 100 km docierania skutera i przeczytaniu chyba z 10 forow na ktorych byly metody docierania. Pozdrawiam
