Suzuki Burgman 125 k3 nie rozpędza się
! Forum Serwis Suzuki Burgman 125 k3 nie rozpędza się
Ten temat zawiera 2 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Tesnesse Tesnesse 5 miesiące, 1 tygodni temu.
  • #624796
    Tesnesse
    • Postów: 2
    Witam mam dosyć duży problem z moim burgmanem 125 w silniku wymieniany był wał i łańcuszek rozrządu ,skuter pali od „strzała” ale nie rozpędza się do właściwej prędkości tzn jedzie ok 40 km /h ,kombinowałem z gaźnikiem ,kupiłem inny -nadal to samo , zawory są ustawione jak w książce serwisowej ,na trochę innych wartościach też próbowałem i to samo ,łańcuszek na zębatce był zmieniany o jeden ząbek w przód i w tył (nadal to samo ) ,filtr powietrza jest ok , cylinder delikatnie jest przytarty ,proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedź .
    #624797
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 554
    jak „delikatnie jest przytarty” – jaka jest kompresja?
    Dlaczego był wał wymieniony? Na identyczny?
    skoro gar jest słabszy to trzeba zmienić rolki żeby zachować osiągi
    #629060
    Tesnesse
    • Postów: 2
    Problem rozwiązany ,problem był z podciśnieniem dokładnie z membraną ,wystarczyło ją uszczelnić silikonem od dołu i góry .
Zobacz także:
