BMW R nineT: Dane techniczne, cena i opinie
Oryginalny R nineT gotowy na dalekie podróże i zwiedzanie pięknych krajobrazów, jednak świetnie poradzi sobie on również w miejskich warunkach. Lawirowanie pomiędzy samochodami nie jest dla R nineT od BMW wyzwaniem. Zwinny motocykl poradzi sobie nawet w najwęższych miejscach.
Silnik chłodzony powietrzem w układzie bokser o mocy sięgającej 110 KM. Prędkość jaką jesteśmy w stanie rozwinąć na tym motocyklu wynosi ponad 200 km/h. Niebanalny design i najwyższa jakość przyciągnie wielu zdecydowanych klientów, którzy poszukują bezkompromisowego jednośladu.
- Silnik
- Typ Chłodzony powietrzem/olejem czterosuwowy silnik typu Boxer, dwa wałki rozrządu, cztery promieniście ułożone zawory na cylinder, centralnie montowany wałek wyrównawczy
- Średnica cylindra/skok tłoka 101 mm x 73 mm
- Pojemność 1170 cm3
- Moc znamionowa 81 kW (110 KM) przy 7,550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy 116 Nm przy 6,000 obr/min.
- Stopień sprężania 12.0 : 1
- Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem Elektroniczny wtrysk do kolektora ssącego / cyfrowe sterowanie z odcięciem dopływu paliwa, podwójny zapłon
- Kontrola emisji spalin Trójdrożny katalizator z zamkniętym obiegiem, zgodny ze standardem EU-4
- Osiągi/Zużycie paliwa
- Prędkość maksymalna Ponad 200 km/h
- Zużycie paliwa przy stałej prędkości 100km/h 5,3 l/100 km
- Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa, liczba oktanowa 95-98 (RON) (podane osiągi przy 98 RON)
- Instalacja elektryczna
- Alternator Alternator trójfazowy 720 W
- Akumulator Typ 12 V/14 Ah, bezobsługowy
- Przeniesienie napędu
- Sprzęgło Sprzęgło jednotarczowe, suche, hydrauliczne
- Skrzynia biegów Sześciostopniowa skrzynia biegów, zmieniana nożnie z śrubowymi kołami zębatymi
- Napęd Wał Kardana
- Zawieszenie/Hamulce
- Rama Cztero-częściowa rama składająca się z przedniej i trzech tylnych części, jednostka nośna silnika skrzyni biegów, rama siedzenia tylnego usuwana do jazdy w pojedynkę
- Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła Widelec teleskopowy Upside-down, średnica 46 mm
- Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła Odlewane z aluminium jednoczęściowy widelec z wahaczem BMW Motorrad paralever; Rozpórka centralna, wstępne napięcie za pomocą pokrętła ustawiane stopniowo hydraulicznie, ustawiane tłumienie siły dobicia
- Skok zawieszenia przód/tył 120 mm / 120 mm
- Rozstaw kół 1487 mm
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 107,9 mm
- Kąt nachylenia główki ramy 63,2°
- Koła Koła szprychowe
- Rozmiar obręczy, przód 3.50 x 17
- Rozmiar obręczy, tył 5.50 x 17
- Opony, przód 120/70 ZR 17
- Opony, tył 180/55 ZR 17
- Hamulce, przód Dwutarczowy, pływające tarcze, Średnica 320 mm, 4-tłoczkowe zaciski
- Hamulce, tył Jednotarczowy, Średnica 265 mm, Zestaw podwójny przewodów w stalowym oplocie
- ABS BMW Motorrad ABS
- Wymiary/masy
- Długość 2110 mm
- Szerokość (z lusterkami) 900 mm
- Wysokość (bez lusterek) 1240 mm
- Wysokość siedzenia 805 mm
- Długość łuku krokowego 1.795 mm
- Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa ) 222 kg
- Dopuszczalna masa całkowita 430 kg
- Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) 208 kg
- Użytkowa pojemność zbiornika paliwa 18.0 l
- Rezerwa paliwa Około 3.0 l
